Редактор стандартов круговых перекрестков. Геометрия примыкающей дороги: въезд
Разверните узел "Геометрия примыкающей дороги" и перейдите на вкладку "Въезд".
Параметр Проектная скорость определяет скорость на линии "Уступи дорогу".
Параметр Полосы въезда определяет назначенное число полос движения в точке въезда. Выберите значение из раскрывающегося списка.
Параметр Ширина полосы въезда (одиночная) определяет разрешенную ширину полосы движения при наличии только одной полосы движения на въезде. Она измеряется между заданными линиями слева и справа от водителя.
Параметр Ширина полосы въезда (несколько) определяет разрешенную ширину полосы движения при наличии нескольких полос движения на въезде. Это значение является расстоянием между линиями-разделителями полос или между линиями-разделителями полос и заданными линиями (в случае крайних полос).
Длина клина расширения полосы — это расстояние, на котором ширина дороги на въезде изменяется для соответствия ширине дополнительной полосы. Обычно этот параметр имеет достаточно большое положительное значение, что позволяет избежать существенного перепада линии слева от водителя.
Коэффициент длины сужения клина расширения полосы — длина участка, на котором дорога расширяется для размещения клина расширения полосы на основании коэффициента ширины клина расширения полосы.
Параметр Ширина клина расширения полосы определяет разрешенную ширину любой дополнительной полосы движения. Также он определяет, где находится начало разметки дополнительной полосы.
Номинальная общая ширина дороги рассчитывается как количество полос въезда, умноженное на ширину полосы (несколько), плюс ширина клина расширения полосы, если значение параметра «Длина клина расширения полосы» не равно нулю. При наличии только одной полосы движения используется параметр «Ширина полосы движения (одиночная)».
Выбор параметра Равный интервал между полосами движения позволяет выровнять ширину полос.
Параметр Длинная линия крайней левой полосы определяет, какая полоса длиннее (внешняя/внутренняя) при добавлении дополнительных полос.
По умолчанию линия "Уступи дорогу" на диаметре вписанной окружности является дуговой. Для ее спрямления можно использовать параметр Прямая линия "Уступи дорогу".
Некоторые стандарты требуют наличия отдельных линий "Уступи дорогу" для каждой полосы, строящихся от диаметра вписанной окружности и приблизительно перпендикулярных полосам движения. Для нанесения разметки такого рода выберите Линия "Уступи дорогу" на полосе.
Если данный съезд не влияет на расчет потока (например, является служебной дорогой), выберите Игнорировать в расчетах проходимости.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования, а значение по умолчанию будет использоваться при первом размещении перекрестка с круговым движением. Ввод значения по умолчанию является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, в то время как поля максимального и минимального значений могут оставаться пустыми, если предельные значения не заданы.
