Перемещение видов сечений в другую группу видов сечений
Можно переместить один или несколько видов сечений в указанную группу видов сечений.
Для видов сечений, которые требуется переместить, и целевой группы видов сечений должна использоваться одна и та же группа осей сечений.
Виды сечений можно переместить из отдельной коллекции видов сечений в группу видов сечений или из одной группы видов сечений в другую группу видов сечений.
Прим.: Виды сечений нельзя перенести в отдельную коллекцию видов сечений.
При перемещении видов сечений в другую группу видов сечений происходит следующее:
Виды сечений вставляются в группы видов сечений в порядке их пикетажа. Они вставляются между имеющимися видами сечений в группе так, чтобы все виды сечения были расположены по порядку.
Если стили не совпадают, для перемещаемых видов сечения можно сохранить имеющиеся стили или использовать стиль целевой группы видов сечений.
В следующем примере отдельное сечение SL-25 необходимо переместить в группу видов сечений. Пикетом этого сечения является 1+75, и он будет перенесен в область между сечениями для пикетов 1+50 и 2+00.
На следующей иллюстрации показан вид сечения, вставленный в группу видов сечений. Можно сохранить существующий стиль, как показано в этом примере, или применить стилизацию целевой группы видов сечений к перемещаемым сечениям. Вид сечения для пикета 3+00 был перемещен на следующий лист.
Привязка чертежей к видам сечений и перемещение отдельных видов сечений в группы.
В Навигаторе выберите группу видов сечений, которая содержит виды сечений, которые требуется переместить в другую группу.
Выберите Трассы Коллекцию типов трасс (например, «Трассы осевой линии») <Имя трассы> Группы осей сечений <Имя группы осей сечений> Группы видов сечений <имя группы видов сечений>.
Список видов сечений находится в представлении элементов Навигатора.
В представлении элементов Навигатора выберите виды сечений, которые требуется переместить.
Правой кнопкой мыши щелкните Переместить в группу видов сечений.
Прим.: Эта команда также доступна в контекстном меню после выбора вида сечения на чертеже и на ленте «Вид сечения». Для вызова команды с ленты выберите вкладку Вид сечения панель
Изменить вид команду
Переместить в группу видов сеченийнайти.
В диалоговом окне Выбор группы видов сечений выберите целевую группу видов сечений и нажмите кнопку «ОК».
Прим.: Для сечений, которые требуется переместить, и целевой группы видов сечений должна использоваться одна и та же группа осей сечений. Для выбора доступны только группы видов сечений, созданные на основе одной и той же группы осей сечений.
Если стили видов сечений отличаются от используемых в целевой группе видов сечений, откроется диалоговое окно задачи. Можно использовать параметры в диалоговом окне задачи, чтобы изменить стиль видов сечения таким образом, чтобы он соответствовал стилям в целевой группе видов сечений, или же можно сохранить имеющиеся стили.
Прим.: Если в диалоговом окне задачи установлен флажок Всегда использовать этот выбор в будущем, и при этом требуется изменить поведение, необходимо отредактировать Параметры скрытых сообщений на вкладке «Система» в диалоговом окне «Параметры AutoCAD».
