Добавление меток откоса поверхности
Прим.: Можно использовать палитру свойств для изменения поверхности, к которой относится метка откоса. Можно выбрать несколько меток и изменить поверхность, к которой они относятся, для всех меток сразу.
  1. Выберите вкладку "Аннотации" панель "Метки и таблицы" меню "Добавить метки""Поверхность""Откос".
  2. В командной строке введите "Одноточечный" или "Двухточечный" в зависимости от типа метки откоса, которую требуется добавить, и нажмите ENTER.
    Одноточечная метка откоса: можно создать метку откоса посредством выбора одной точки. В этом случае определяется нормаль к плоскости треугольника поверхности; координаты выбранной точки (XYZ) и направление нормали к плоскости треугольника передаются в стиль метки откоса.
    Метки откосов по двум точкам: Можно создать метку откоса посредством выбора двух точек. Первая точка (XYZ) служит началом вектора, а вторая точка (XYZ) определяет направление и откос.
  3. Укажите местоположение первой и второй точек (для двухточечных откосов).
  4. При необходимости повторите шаг 3 для добавления других меток откоса.
