Диалоговое окно "Экспорт полевого журнала"
Данное диалоговое окно служит для редактирования параметров, связанных с экспортом данных съемки Autodesk Civil 3D в полевой журнал.
Параметры, не сохраненные в пользовательских параметрах и параметрах базы данных съемки, применимы только к операции экспорта полевого журнала.
Имя файла полевого журнала (.FBK)
Имя и местоположение полевого журнала. Нажмите для задания другого имени и местоположения.
"Экспортировать фигуры с сетью"
Для экспорта фигур в базу данных при использовании команды "Экспорт полевого журнала" следует выбрать значение "Да".
Тип фигуры определяет содержимое, добавляемое к полевому журналу.
"Экспортировать идентификаторы точек"
Использование идентификаторов точек для определения фигур при их экспорте в полевой журнал.
Экспорт данных точек
Этот флажок активен, если для свойства "Экспортировать идентификаторы точек" не задано значение "Нет". Значение "Да" выбирается, если каждая вершина фигуры должна ссылаться на идентификатор точки для вывода в файле полевого журнала перед секцией определения фигуры следующих сведений: СВ ПП <идентификатор точки> <север> <восток> <отметка> <описание>
