Данное диалоговое окно используется для полного или частичного копирования имеющегося профиля.
Функцию копирования профиля удобно использовать, когда необходимо спроектировать профиль, параллельный другому профилю в вертикальной плоскости. Например, можно создать профиль кювета, который следует за формой осевой линии, но на более низкой отметке.
Отображается имя скопированного профиля
Отображается описание скопированного профиля.
Выберите один из следующих параметров:
Профиль копируется целиком.
Копируется серия ТВП, находящихся между двумя значениями пикетов. Значениями по умолчанию для диапазона пикетов являются начало и конец профиля. Если задан рубленый пикет, используйте для определения диапазона значения рубленого пикета.
Эта параметры определяют назначение копии профиля: для создания профиля либо для перезаписи существующего профиля.
Существующий профиль заменяется заданным исходным профилем. При выборе этого параметра следует использовать раскрывающийся список для определения перезаписываемого профиля. Чтобы скопировать все стили, описания и другие атрибуты из исходного профиля в указанный профиль назначения, установите флажок "Перезаписать все свойства". В противном случае перезаписываются только линейные данные.
Копируется текущий профиль в рамках ограничений, указанных в разделе "Диапазон ТВП". Имя нового профиля основано на текущем шаблоне имен, как и имя любого нового профиля. Новый профиль накладывается в виде профиля на исходный профиль. Чтобы работать с одним из этих профилей без воздействия на другой, выберите его по имени на вкладке "Навигатор" или в диалоговом окне. Видимостью отдельных профилей можно управлять в диалоговом окне "Свойства вида профиля".
