Точки привязки и точки присоединения для компонентов стиля меток
Положение компонента метки определяется указанием элемента привязки, точки привязки и точки присоединения. Углы поворота и смещение по осям X и Y устанавливаются по отношению к элементу привязки и точке привязки.
Следующая иллюстрация показывает, как точки совместно определяют положение компонента метки (на иллюстрации текст развернут):
Точки привязки и присоединения для компонента "текст"
Узел находится на линии (узлу задано значение"Объект", а точке привязки – значение "Местоположение метки"). Точке присоединения текста задано значение "Внизу слева". Обратите внимание, как воздействуют смещение по осям X и Y, угол и промежуток рамки на положение метки относительно точек привязки и точек присоединения.
Следующие иллюстрации показывают различные точки на компонентах метки, которые могут быть использованы в качестве точек привязки или точек присоединения.
Точки привязки и присоединения на текстовом компоненте
Точки привязки и присоединения на компоненте "блок"
Прим.: Положение точки вставки определяется собственно блоком. На блоках и засечках точки привязки и присоединения такие же.
Точки привязки и присоединения на компоненте "стрелка направления".
Прим.: На стрелках направления и линиях точки привязки и присоединения такие же.
Точки привязки для линий, кривых и переходных кривых
Привязки меток линий и кривых позволяют создавать гораздо большее число стилей меток графического типа. Например, можно отображать "вороньи лапы" для указания мест начала и окончания сегментов.
Прим.: Точки привязки не поддерживают параметр пролета для меток сегмента участка.
Эти привязки относятся к следующим меткам сегментов: метка линий участка и кривой, метки общих линий и кривых, метки линии трассы, а также метки кривой и переходной кривой.
Существуют четыре точки привязки меток, которые можно использовать для привязки меток к местам расположения начальной, конечной, средней точек и к месту расположения метки. Привязку месторасположения метки можно перетянуть в любое место вдоль линии.
Точки привязки метки линии
Для меток переходных кривых в дополнение к привязкам начальной, конечной и средней точек имеется привязка точки пересечения.
Точки привязки метки переходной кривой
С помощью привязок меток к кривой можно прикреплять метку к центральной точке дуги.
Точки привязки метки кривой
