Это диалоговое окно используется для расчета и составления отчета по объему работ для чертежа в целом или для различных элементов чертежа.
Нажмите для вывода сводного отчета по объему материалов для земляных работ.
Нажмите для вывода подробного отчета по объему материалов для земляных работ.
Определение границ, для которых будет создан отчет по объемам работ.
Чертеж: отчет будет создан для всего чертежа.
Лист: чертеж будет создан для листа.
Набор объектов: чертеж будет создан для выбранных объектов на чертеже. Нажмите
для выбора набора объектов на чертеже.
Установите этот флажок, чтобы указать, что отчет по объему работ будет создан только для объектов, находящихся на данном листе.
Этот параметр активен только в случае, если в списке "Границы" выбран вариант "Список".
Этот флажок устанавливается для указания на то, что отчет будет ограничен выбранной трассой, начальным пикетом и конечным пикетом.
Указывает трассу, от которой будет проложен диапазон пикетов. Выберите трассу из списка или нажмите
для выбора трассы на чертеже.
Этот параметр активен только в случае, если установлен флажок "Ограничить диапазоном пикетов трассы".
Этот параметр не активен, если в списке"Границы отчета" выбран вариант"Лист".
Указывает пикет, с которого начнется диапазон пикетов. Введите пикет в это поле или нажмите
, чтобы выбрать пикет на чертеже.
Этот вариант доступен только в случае, если установлен флажок "Ограничить диапазоном пикетов трассы".
Указывает пикет, которым окончится диапазон пикетов. Введите пикет в это поле или нажмите
При использовании данного варианта формируется отчет только для объектов, содержащих статьи расходов, которые выбраны в виде "Диспетчер объемов работ".
Выберите трассу в списке или нажмите кнопку
, чтобы выбрать трассу на чертеже, для которой формируется отчет для пикетов и смещений, содержащих статьи расходов.
Формирование отчета по объемам работ.
