Существующий каталог железнодорожных стрелок можно заменить другим каталогом с тем же именем и единицей измерения (такими же, как в файле JSON).
Прим.: Имена файлов каталога могут отличаться, но имя в файле JSON должно быть таким же.
Поддерживаются следующие изменения каталога:
- добавление и удаление моделей;
- изменение параметров модели;
- изменение значений параметров модели.
- Перейдите на вкладку «Железная дорога»
«Компоненты»
«Каталог железнодорожных стрелок», чтобы открыть диалоговое окно Каталог железнодорожных стрелок.
- В строке каталога, который необходимо заменить, в столбце Заменить щелкните
- Перейдите к папке с каталогом железнодорожных стрелок. По умолчанию это C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\rus\Data\Railway Design Standards\Turnout.
- Выберите новый каталог и нажмите «Открыть».
Откроется диалоговое окно Сопоставление используемой модели железнодорожной стрелки.
- Просмотрите изменения, описанные в столбце «Различия».
Прим.: Если столбец «Различия» пуст, используемая модель удалена из нового каталога. Выберите модель для замены из столбца «Модель (в новом каталоге)».
- Если требуется сохранить существующий каталог загруженным в чертеж, установите флажок «Сохранить прежний каталог компонентов». Кэшированный каталог в чертеже будет переименован.
Откроется диалоговое окно «Результаты замены каталога стрелок».
- Просмотрите изменения и при необходимости нажмите кнопку «Сохранить как» в нижней части диалогового окна, чтобы сохранить результаты.
