Эта вкладка доступна для динамических профилей смещения, формируемых в процессе создания смещения трасс или перекрестков.
В этом поле со статусом «только для чтения» отображается имя родительской трассы для данного профиля смещения.
В этом поле со статусом «только для чтения» отображается имя родительского профиля для данного профиля смещения.
Определение пикетов вдоль родительской трассы, в которых требуется применить заданный поперечный уклон к профилю для смещения.
Значение поперечного уклона, которое было назначено при создании профиля, отображается в первой строке. Эта строка не может быть удалена, но ее значение можно изменить, щелкнув в поле «Значение».
 Добавить область поперечного уклона
 Добавить область поперечного уклонаПри нажатии этой кнопки диалоговое окно будет временно закрыто, при этом появится запрос на выбор пикета вдоль базовой линии родительской трассы.
Щелкните, чтобы выбрать пикет или введите значение в командную строку.
Появится запрос на ввод значения поперечного уклона. Введите отрицательное значение поперечного уклона, используя знак минус (-).
Продолжите выбор новых пикетов и определение поперечных уклонов, или нажмите клавишу ENTER для завершения выбора и возврата в диалоговое окно «Свойства профиля».
 Удалить область поперечного уклона
