Это диалоговое окно используется для изменения и просмотра пользовательских параметров съемки.
Пользовательские параметры съемки определяются учетной регистрационной записью пользователя Windows и оказывают влияние только на объекты съемки, не затрагивая базу данных или данные чертежа.
Параметры по умолчанию внешнего редактора.
Задает использование внешнего редактора для отображения входных и выходных данных функций анализа и для редактирования полевого журнала и пакетных файлов. Для использования внешнего редактора следует установить флажок.
Имя внешнего редактора и путь к нему. Введите имя и путь или нажмите
и выберите местоположение.
Задание увеличения масштаба по вертикали при предварительном просмотре сети, точек стояния и фигур. Введите значение, на которое умножаются отметки объектов, отображаемые в окне предварительного просмотра.
Местоположения по умолчанию для параметров базы данных съемки.
Путь к папке с файлами параметров базы данных съемки. Файлы .*sdb_set, расположенные по указанному пути, могут быть выбраны в "Параметрах базы данных съемки".
Файл параметров съемки .*sdb_set. В данном файле содержатся стандартные значения параметров базы данных съемки, которые используются при создании новой базы данных съемки.
Путь к папке с файлами определений дополнительных свойств съемки. Файлы . *sdx_set, расположенные по указанному пути, могут быть выбраны в поле "Определение дополнительных свойств".
Файл .*sdx_set. Это стандартная схема, содержащая как свойства LandXML, так и пользовательские свойства, которые могут быть определены в качестве используемых по умолчанию при создании новой базы данных съемки.
Базы данных оборудования по умолчанию.
Путь к базам данных оборудования. Этот путь является путем к папке, в которой сохраняются все новые базы данных оборудования. Введите путь или нажмите
База данных текущего оборудования. Выберите базу данных оборудования из раскрывающегося списка.
Текущее используемое оборудование. Выберите имя оборудования из раскрывающегося списка.
Текущее оборудование задает значения, относящиеся к определенному инструменту для геодезической съемки, например среднеквадратические отклонения, связанные с измерительными характеристиками для оборудования. Данная информация используется в различных вычислениях, в том числе по методу наименьших квадратов.
Местоположение набора кодов линий и набор кодов линий, который следует использовать для обработки линий при импорте.
Путь к наборам кодов линий. Здесь хранятся все наборы кодов линий. Введите путь или нажмите
и выберите папку.
Выберите значение "Да", чтобы при выполнении команды импорта выполнялась обработка линий.
Набор кодов линий по умолчанию, который следует использовать при выполнении обработки линий.
Порядок, в котором описания точек съемки обрабатываются для определения соединений линий. Выберите один из следующих параметров:
Информация о базах данных префиксов фигур и оборудования, а также внешний редактор по умолчанию.
Путь к базе данных префиксов фигур. Этот путь является путем к папке, в которой сохраняются все новые базы данных оборудования. Введите путь или нажмите
Текущая база данных префиксов фигур. Выберите базу данных префиксов фигур из раскрывающегося списка.
С помощью баз данных префиксов фигур можно определить слой, на котором создана фигура, создав префикс для группы имен фигур. Все фигуры с определенным префиксом размещаются на определенном слое.
Стиль по умолчанию для фигур, вставляемых в чертеж.
Слой по умолчанию для фигур, вставляемых в чертеж.
Управление отображением компонентов съемки во время импорта и ввода данных съемки.
Автоматическое панорамирование и зумирование данных съемки при их импорте или вводе.
Отображение линии, представляющей линию обратного визирования в точке стояния инструмента съемки.
Отображение символа, представляющего призму в точке обратного визирования.
Отображение символа, представляющего инструмент (универсальный теодолит) в точке пикета (или в точке стояния).
Отображение линии, представляющей линию прямого визирования в точке стояния инструмента съемки.
Отображение символа, представляющего призму в точке прямого визирования.
Отображение линии, представляющей линию, заданную в качестве базовой.
Отображение символа, представляющего призму в любой новой точке, созданной из базовой линии.
Отображение линии, представляющей смещение базовой линии в любой новой созданной точке.
Отображение или скрытие линии, представляющей текущую фигуру.
Признак отображения вершины фигуры.
Свойства для импорта пакетного файла в выбранную съемочную сеть.
Отображение интерактивной графики во время импорта данных съемки. Параметры интерактивной графики используются для управления отображением отдельных компонентов.
Удаление из чертежа всех точек, на которые ссылается выбранная сеть.
Удаление из базы данных съемки всех данных съемки для выбранной сети. Если этот флажок снят, входные наблюдения добавляются к базе данных съемки для выбранной сети.
Удаление из чертежа и базы данных фигур, имеющих ссылки в выбранной сети.
Создание в чертеже объекта сети.
Создание в чертеже объектов-фигур.
Признак вставки точек съемки на чертеж.
Определение площадки по умолчанию для фигур, используемых для создания "Линий земельного участка". При вставке фигуры в текущий чертеж:
Выберите значение "Да" для отображения погрешностей допуска в средстве просмотра событий при импорте данных с помощью команд "Импорт полевого журнала", "Импорт из LandXML" или "Импорт пакетного файла". Более подробные сведения приведены в разделе "Создание отчета по погрешностям допуска"
Указываются свойства экспорта данных съемки в файл полевого журнала.
Для экспорта фигур в базу данных при использовании команды "Экспорт полевого журнала" выберите значение "Да".
Тип фигуры определяет содержимое, добавляемое к полевому журналу. Сведения об условиях и синтаксисе, добавляемых в полевой журнал, приведены в разделе "Параметры по умолчанию для экспорта".
Использование идентификаторов точек для определения фигур при их экспорте в полевой журнал.
Это поле с флажком активно, если для свойства "Экспортировать идентификаторы точек" не задано значение "Нет". Выберите значение "Да", если каждая вершина фигуры должна ссылаться на идентификатор точки для вывода в файле полевого журнала перед разделом, в котором определяются фигуры, следующих сведений: СВ ПП <идентификатор точки> <север> <восток> <отметка> <описание>
Определение свойств предварительного просмотра сети путем выбора элемента сети на вкладке "Съемка", находящейся в окне "Область инструментов".
Предварительный просмотр линий сети для выбранного элемента сети.
Предварительный просмотр линий полярной съемки для выбранного элемента сети.
Предварительный просмотр точек для выбранного элемента сети.
Предварительный просмотр фигур со ссылкой на выбранный элемент сети.
Определение свойств предварительного просмотра точки стояния при выборе элемента "Настройка" на вкладке "Съемка" в окне "Область инструментов".
Предварительный просмотр линий полярной съемки для выбранного элемента настройки.
Предварительный просмотр точек для выбранного элемента настройки.
Предварительный просмотр фигур, на которые влияет выбранный элемент настройки.
Определение свойств предварительного просмотра настройки путем выбора элемента "Фигура" на вкладке "Съемка", находящейся в окне "Область инструментов".
Предварительный просмотр сегментов линий для выбранного элемента фигуры.
Предварительный просмотр точек, на которые ссылается выбранный элемент фигуры.
Значения параметров, используемых по умолчанию при формировании отчета об изменениях.
Путь к листу стиля отчета об изменениях.
Лист стиля отчета (файл .xsl), используемый совместно с файлом .xml для создания отчета.
