Вкладка "Свойства" (диалоговое окно "Редактор компонентов текста")
Данная вкладка используется для добавления полей свойств текстовых компонентов.
Поля свойств управляют содержимым метки. Метки, которые содержат поля свойств, связаны с объектами чертежа и динамически обновляются при изменениях чертежа. Более подробную информацию см. в разделе Поля свойств текстовых компонентов стилей меток.
Когда поле свойств добавляется к текстовому компоненту в окне текстового редактора, содержимое текста создается модификаторами кодов, выраженных двузначными символами в скобках <[########]>.
Важное замечание: Комбинация угловой и квадратной скобки зарезервирована для использования в полях свойств. Если вы вручную введете комбинацию угловой и квадратной скобки, то это вызовет ошибку в текстовом компоненте. Ручное редактирование кодов модификаторов также вызовет ошибку в поле свойств. Ошибки отображаются в виде трех вопросительных знаков (???) в метке после обработки поля свойств. Для изменения поля свойств в окне "Редактор компонентов текста" полностью удалите поле свойств из окна (включая комбинацию угловых и квадратных скобок) и вставьте новое поле свойств.
Свойства
Устанавливает свойства вставляемого в метку текстового компонента. Свойства определяются высотной отметкой поверхности.
При выборе свойства в таблице под полем свойства отобразятся модификаторы и их значения.
Прим.: Перед нажатием кнопки "Добавить свойство" отредактируйте при необходимости значения модификаторов. Если вы изменили значения после того, как вставили свойство, то вам нужно удалить и снова вставить свойство.
Фильтр
Открывает диалоговое окно "Фильтр свойств", в котором можно выбрать, какие типы свойств должны быть включены в список Свойства. Фильтр ограничивает список "Свойства" так, что он показывает только свойства, существенные для создаваемого типа меток. Например, фильтр применяется при создании меток трубы, когда нужно ограничить список показываемых свойств, присущих конкретному типу труб, таких как трубы круглого сечения. Присутствует не у всех типов меток.
Добавить свойства
Вставляет поле свойств в указанном курсором месте в окне "Редактор компонентов текста".
Модификатор
Дает перечень всех модификаторов, поддерживаемых выбранным полем свойств. Например, эти модификаторы могут состоять из форматов единицы измерения, точности и угла. Более подробную информацию см. в разделе Модификаторы поля свойств применительно к стилям меток.
Value (Значение)
Дает перечень значений каждого модификатора. Значения и методы их форматирования различны для разных типов модификаторов.
