Данная вкладка используется для задания параметров вида графика и названий осей.
Стиль текста для названия вида сечения.
Указывается текущая высота текста в единицах чертежа.
Задание компонентов текста, используемых для составления названия. Щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно Редактор компонентов текста, в котором можно изменять формат или содержимое названия.
С помощью этих элементов управления определяется расположение названия вида диаграммы земляных масс. Определите основное местоположение с помощью параметров "Местоположение" и "Выравнивание" и далее при необходимости корректируйте местоположение, задавая смещение по X и Y.
Задание местоположения заголовка относительно сетки вида диаграммы земляных масс: "Верх", "Низ", "Справа" или "Слева".
Указывается выравнивание (привязка) заголовка. Если"Местоположение" - "Верх" или "Низ", значениями выравнивания являются "Слева", "По центру"или "Справа". Если "Местоположение" - "Справа" или "Слева", значениями выравнивания являются "Низ", "Посередине", или "Верх".
Указывается смещение по горизонтали от позиции, определяемой значениями параметров "Местоположение" и "Выравнивание". Введите положительное число для перемещения названия вправо или отрицательное число для перемещения названия влево.
Указывается смещение по вертикали от позиции, определяемой значениями параметров "Местоположение" и "Выравнивание". Введите положительное число для перемещения названия вверх или отрицательное число для перемещения названия вниз.
Указывается, нужно ли вычерчивать рамку вокруг блока заголовка.
Указывается расстояние между заголовком и его рамкой.
Рядом с каждой осью могут отображаться разные названия. Для выбора названия оси для редактирования используются переключатели. Установите требуемые параметры названия и нажмите кнопку "Применить". Повторите эту процедуру для названия каждой оси.
Определение того, каким названием оси управляют инструменты редактирования текста.
Указывается текст названия для горизонтальной оси. Щелкните
Указывается местоположение названия на оси: "Слева", "По центру", или "Справа". Для более точного определения местоположения используйте значения смещения по X и Y.
Устанавливает угол для названия. Введите положительное или отрицательное значение. Угол всегда отсчитывается против часовой стрелки. Если значение равно нулю (0), название не вращается.
Указывается стиль текста для использования в названии горизонтальной оси.
Указывается высота текста названия (в единицах печати).
Указывается горизонтальное смещение относительно значения параметра "Местоположение". Введите положительное число для перемещения названия вправо или отрицательное число для перемещения названия влево.
Указывается вертикальное смещение относительно значения параметра "Местоположение". Введите положительное число для перемещения названия вверх или отрицательное число для перемещения названия вниз.
