Данное диалоговое окно используется для задания свойств нового префикса фигур.
Создание новой строки префикса фигуры в Диспетчере баз данных.
Копирование выбранной строки в Диспетчере баз данных.
Удаление выбранной строки в Диспетчере баз данных.
Имя префикса фигур. Имя префикса используется для сопоставления с именем фигуры при ее создании, например при импорте файла полевого журнала.
Совпадающие фигуры могут использоваться в качестве структурных линий (при создании структурных линий поверхности из фигур).
Признак поведения фигуры как сегмента участка. Если выбрано это свойство и фигура вставляется в чертеж, поведение фигуры соответствует сегменту участка площадки, на которой она размещена. Фигуры с этим свойством могут создавать участки, их можно отмечать как сегменты участка.
Слой, на который размещается объект фигуры при вставке фигуры в чертеж. При совпадении префикса происходит следующее:
Стиль, назначаемый фигуре при ее вставке на чертеж. При совпадении префикса происходит следующее:
Имя площадки, назначаемой фигуре, при совпадении префикса фигур. При вставке в чертеж фигура размещается на этой площадке. Если в текущем чертеже нет имени площадки, она создается.
