Страница "Параметры выравнивания" (Мастер создания диаграммы перемещения земляных масс)
Эта страница служит для задания расстояния перемещения по смете и параметров резервных карьеров/мест сброса отходов для диаграмм земляных масс.
Используйте следующие элементы управления для задания расстояния перемещения по смете, типа, местоположения и объемов резервных карьеров/мест сброса отходов:
Параметры перемещения по смете
Расстояние перемещения по смете
Выберите этот параметр для задания расстояния перемещения по смете. Если этот параметр сброшен, диаграмме перемещения земляных масс расстояние перемещения по смете не назначается. В случае выбора этого параметра можно либо принять стандартное значение, либо задать собственное расстояние перемещения по смете в поле ниже.
Добавление/удаление резервных карьеров и мест сброса отходов
Добавить резервный карьер
Нажмите, чтобы добавить резервный карьер в список.
Добавить место сброса отходов
Нажмите, чтобы добавить место сброса отходов в список.
Удаление всех отмеченных резервных карьеров или мест сброса отходов из списка.
Список
Тип
Выбор резервного карьера или места сброса отходов в качестве элемента выравнивания. Щелкните в этом поле для изменения типа элемента выравнивания.
Пикет
Установка пикета в месте будущего расположения резервного карьера или места сброса отходов. Пикет может быть задан либо путем введения значения пикета, либо путем выбора пикета на видовом экране. При выборе пикета на видовом экране выбор следует делать от точки A вдоль трассы на виде в плане, а не вдоль оси X вида диаграммы земляных масс.
Вместимость
Задание объема, извлекаемого из резервного карьера или сбрасываемого в место сброса отходов.
