Метки горизонталей
Можно создавать метки горизонталей путем указания линейных сегментов, пересекающих линии горизонталей на поверхности. Добавьте метки одной или нескольких горизонталей, либо метки нескольких горизонталей с определенным шагом. Измените свойства линий меток горизонталей, чтобы изменить стиль меток для основных, вспомогательных и пользовательских горизонталей.
Метки нескольких горизонталей
Используйте в качестве линии меток линию или полилинию существующего объекта или нарисуйте линии меток (1), пересекающую несколько горизонталей.
Добавление нескольких меток горизонталей поверхности с интервалом
Для создания нескольких меток горизонталей с интервалом нарисуйте линию меток горизонталей (1), пересекающую горизонтали поверхностей, и задайте интервал (2) между метками по горизонталям.
Метки одиночных горизонталей
Используйте в качестве линии меток линию или полилинию существующего объекта или нарисуйте линии меток для одной или нескольких горизонталей в оперативном режиме.
Прим.: Линия, которая используется для размещения меток горизонталей, является пользовательским объектом, называемый "Группа меток горизонталей поверхности". Слой по умолчанию для данного объекта задается на вкладке "Слои объекта" диалогового окна "Параметры чертежа". При замораживании слоя, используемого по умолчанию для линии меток горизонтали, замораживаются метки горизонтали. Для управления видимостью линии меток горизонтали служат параметры отображения в свойствах линии метек горизонтали.
Совет: Чтобы создать маску метки горизонтали вне горизонтали, используется свойство "Фоновая маска" стиля метки горизонтали. В диалоговом окне "Создание стиля метки" отредактируйте стиль метки горизонтали, а на вкладке "Лист" в разделе "Рамка" задайте для параметра "Маска фона" значение "Истина".
Также для маскировки линий горизонталей можно использовать свойство "Маскирование" на палитре свойств AutoCAD. Дополнительная информация приведена в разделе "Маски фона для компонентов стиля метки".
Учебное упражнение. Нанесение меток на поверхность
