Эта вкладка используется для задания параметров отметок засечек на вертикальных осях вида профиля.
Выбор оси для управленияУказывается ось для настройки параметров основных и вспомогательных засечек.
Настройте параметры основных и вспомогательных засечек вдоль левой оси.
Настройте параметры основных и вспомогательных засечек вдоль правой оси.
Указывает, размещаются ли засечки и метки на начальном пикете на вертикальных осях.
Указывается интервал между основными засечками на горизонтальной оси в единицах фактической поверхности.
Указывается высота засечки на горизонтальной оси, выраженная в единицах печати.
Указывается положение засечки относительно аннотируемой оси: слева, справа или по центру.
Указывается высота текста (в единицах печати), используемого для маркировки основных засечек на вертикальной оси.
Свойство нанесения меток на засечки. Чтобы изменить формат текста или содержание, нажмите
чтобы открыть диалоговое окно"Редактор компонентов текста".
Указывается стиль текста метки засечки.
Устанавливается угол для метки засечки. Введите положительное или отрицательное значение. Угол всегда отсчитывается против часовой стрелки. Если значение равно нулю (0), метка не вращается.
Указывается сдвиг по горизонтали для метки засечки от нижнего края засечки.
Указывается сдвиг по вертикали для метки засечки от нижнего края засечки.
Указывается интервал между вспомогательными засечками на вертикальной оси в единицах фактической поверхности.
Указывается высота засечки на вертикальной оси, выраженная в единицах печати.
Указывается высота текста (в единицах печати), используемого для маркировки вспомогательных засечек на вертикальной оси.
