Так как виды профиля и виды сечений могут содержать более чем один профиль или сечение, точное маркирование меток и сечений требует, чтобы вы указали, данные какого профиля или сечения применялись для маркировки. Определите профиль или данные сечения для использования путем изменения свойств метки после добавления меток в чертеж. Создание стиля метки, которые применяются для этих объектов:
- Метки вида профиля отметки пикета
- Метки смещения пикета для вида сечения
Следующая последовательность действий объясняет, как настраивать метки вида профиля, а также некоторые понятия, которые могут быть применены при настройке меток вида сечений.
- Создайте вид профиля, который содержит несколько профилей.
Прим.: Файл Profile-3.dwg в папке \<installation folder>\Help\Civil Tutorials\drawings содержит вид профиля, который можно использовать для упражнений.
- Создайте новый стиль метки вида профиля отметки пикета или откройте для редактирования существующий стиль метки вида профиля отметки пикета.
- Если новый стиль открыт в диалоговом окне "Создание стиля метки", выберите вкладку "Компоновка".
- Убедитесь в том, что в списке "Имя компонента" выбран компонент данных Пикет/Отметка.
- В разделе "Текст" нажмите кнопку мыши на столбце "Значение" в строке "Содержимое", а затем нажмите
для отображения "Редактора компонентов текста".
- Разверните список "Свойства". Заметьте, что вы можете менять следующие свойства:
Имя профиля 1
Отметка профиля 1
Разность отметок профиля 1
Имя профиля 2
Отметка профиля 2
Разность отметок профиля 2
Отметка профиля 1 минус отметка профиля 2
Отметка профиля 2 минус отметка профиля 1
Так как в виде профиля может быть несколько профилей, то вы можете обозначить любой из этих профилей как "Профиль 1" или "Профиль 2". После добавления этих полей свойств к стилю меток и назначения меток для вида профиля можно изменить свойства меток с указанием того, какие конкретно профили необходимо использовать.
- В окне Редактора компонентов текста установите курсор в конец имеющихся полей свойств и нажмите ENTER для создания новой строки.
- В списке "Свойства" выберите добавляемое свойство Профиля 1 или Профиля 2, а затем нажмите
, чтобы вставить поле свойства. Например, вы можете вставить свойство "Имя профиля 1", а после двоеточия вставить свойство "Отметка профиля 1", перейти на новую строку и затем вставить те же свойства для профиля 2.
- Нажмите "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговые окна.
Выберите
- В списке "Тип метки" выберите "Отметка пикета".
- В списке "Стиль метки отметки пикета" выберите вновь созданный или отредактированный стиль.
- Нажмите "Добавить", а затем выберите вид профиля для маркировки.
- Задайте пикет и отметку, а затем нажмите ENTER, чтобы завершить команду.
Метка будет вставлена с вопросительными знаками (???) в полях для заполнения данных для профилей 1 и 2.
- Выберите метку, нажмите правую кнопку мыши и выберите .
- В диалоговом окне "Свойства метки" щелкните кнопкой мыши на колонке "Объект профиля 1", а затем нажмите
- В диалоговом окне "Объект профиля 1" выберите профиль, который требуется использовать в качестве Профиля 1, а затем нажмите "ОК".
- Повторите шаги 14 и 15 для объекта 2-го профиля.
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства метки".
Метка обновится в соответствии с новыми данными профиля.
Прим.: Если метка не обновится сразу, введите в командной строке РЕГЕН.
- Параметры размещения меток в шахматном порядке используются, чтобы избежать перекрывания меток и улучшить их зрительное восприятие. Для получения дополнительных сведений см. раздел Размещение меток профилей и сечений в шахматном порядке.
