Профиль предназначен главным образом для отображения отметок поверхности вдоль горизонтальной трассы.
Профили служат для визуализации рельефа вдоль представляющего интерес пути или в пределах определенной области. Профили могут относиться к следующим типам: профили поверхности, профили компоновки, наложенные профили, быстро создаваемые профили и профили коридора.
Для профилей компоновки используются кривые двух типов: выпуклые кривые и вогнутые кривые. Выпуклые кривые размещаются на вершинах холмов и в других местах, где уклон изменяется в сторону уменьшения. Различают выпуклые кривые трех типов: с переходом от положительного к отрицательному уклону, от положительного к положительному уклону и от отрицательного к отрицательному уклону:
Кривые прогиба размещаются во впадинах и в других местах, где уклон изменяется в сторону увеличения. Различают кривые прогиба трех типов: с переходом от отрицательного уклона к положительному, от отрицательного к отрицательному и от положительного к положительному:
Профиль для смещения является еще одним типом профиля, широко используемым при проектировании дорог. Наряду с осевой линией дороги, обеспечивающей основные трассы в плане, имеются различные смещения линий от осевой линии, обозначающие другие объекты сооружений, например края дорожного покрытия, кюветы и тротуары. Профили вдоль этих смещений можно анализировать по отношению друг к другу и к профилю осевой линии для получения более полного профиля поверхности вдоль коридора. Создание профилей для смещения и управление ими выполняется независимо от любых трасс для смещения (возможно, имеющих место), хотя те и другие можно совместно использовать в процессе проектирования.
При создании профиля поверхности указывают, является ли он динамическим или статическим. Динамический профиль автоматически изменяется вслед за изменением отметки поверхности. Такие изменения могут происходить при перемещении трассы в плане или при редактировании поверхности. Статический профиль отображает рельеф на момент его создания, и на этот профиль не влияет внесение изменений в поверхность.
Профили отображаются в виде линий графика на сетке, именуемой видом профиля. Обычно вид профиля создают для отображения профилей поверхности. Далее вычерчивают профили компоновки на этой же самой сетке с целью отображения разности отметок между двумя поверхностями. Профили можно создавать и сохранять в чертеже и затем отображать в создаваемом виде профиля.
Операция быстрого создания профиля позволяет просмотреть отметки поверхностей вдоль объекта или по выбранным точкам. В результате этой операции создается временный профиль, который не сохраняется на чертеже.
Объект-профиль является производным объектом от трассы в плане. Наличие трасс в плане является необходимым условием для определения маршрута профиля по длине рельефа. При редактировании трассы в плане после создания динамических профилей поверхности выполняется автоматическое изменение профилей по длине этой трассы.
Объект "вид профиля" также зависит от трассы в плане. Длина трассы может определять горизонтальные границы сетки вида профиля, а пикетаж трассы определяет аннотирование горизонтальных осей. Вертикальные границы вида профиля произвольным образом соотносятся с одним из профилей в виде профиля. Для пределов по вертикали можно задать постоянное значение, но обычно они динамически связаны с одним из профилей. Динамическая связь обеспечивает наличие на виде профиля нескольких линий сетки над и под профилями.
Вид профиля может содержать спроецированные объекты, например точки, характерные линии и блоки AutoCAD. Эти объекты расположены на виде в плане и проецируются на вид профиля, что обеспечивает их визуализацию относительно профиля.
