Средства моделирования коридоров Autodesk Civil 3D позволяют создавать гибкие настраиваемые 3D-модели коридоров, например, автомобильных и железных дорог.
Модель коридора надстраивается над различными объектами и данными Autodesk Civil 3D, в том числе над элементами конструкции, конструкциями, поверхностями, характерными линиями, трассами и профилями. Коридор организует данные, связывая различные конструкции (примененные к различным диапазонам пикетов) к базовым линиям и их проектным профилям.
На чертежах коридоры существуют как объекты с именем AeccCorridor. Объекты-коридоры включают в себя геометрию тела коридора, характерные продольные линии, внедренные поверхности, поддержку визуализации и штриховки откосов.
Коридор может задавать определение и отображение компонентов, таких например, как:
Объект-коридор создается на основе базовой линии (трассы или характерной линии) путем размещения 2D-сечений (конструкций) на некотором расстоянии друг от друга и создания соответствующих откосов, достигающих модели поверхности в местоположении каждого сечения.
Можно создавать коридоры вдоль нескольких базовых линий, что позволяет проектировать более сложные объекты, например перекрестки.
Коридоры создаются из существующих объектов Autodesk Civil 3D, которые перечислены ниже, и на их основе:
После того, как коридор создан, из него можно извлечь данные, в том числе данные о поверхностях, характерных линиях (например, полилиниях, трассах, профилях, характерных линий профилирования), а также данные объемов (для расчета объема работ).
Коридоры имеют собственный стиль отображения, а также наследуют стили своих компонентов.
Для определения коридора требуется по меньшей мере одна базовая линия и конструкция, которая будет применена к диапазону пикетов на этой базовой линии. Во многих случаях коридоры будут иметь разные конструкции на разных пикетах, в зависимости от фактической поверхности грунта и других соображений, возникающих при проектировании. Кроме того, возможно, придется построить модель коридора на основе нескольких базовых линий, например, содержащую объекты-перекрестки. Для создания и редактирования моделей подобного уровня сложности можно пользоваться вкладкой Параметры диалогового окна «Свойства коридора», позволяющей редактировать горизонтальные базовые линии и конструкции, изменять частоту и диапазон конструкций и обновлять цели.
Диалоговое окно «Свойства коридора» позволяет просмотреть и изменить:
Многие из команд редактирования коридора также доступны на вкладке ленты "Коридор".
Для отображения на ленте вкладки "Коридор" выполните одно из следующих действий.
