Создание точки соединения Autodesk (ACP).
Способы доступа
Ввод команды:
autodeskconnectionpoint
Сводная информация
Объекты точки соединения Autodesk используются для поддержки подключений трубопроводных сетей Autodesk Civil 3D к объектам, созданным в других программах.
Можно создавать точки сопряжения с типовыми объектами, например 3dsolid.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Параметр [Вставить/Изменить направление/правка/Подключить/Отключить/Список/Экспорт]:
Выберите объект для добавления к нему точки сопряжения: выбор объекта, к которому требуется добавить точку сопряжения.
Укажите на объекте точку вставки: определение центра точки сопряжения.
Укажите первую точку, задающую направление: определение начала отсчета.
Укажите вторую точку, задающую направление: определение направления.
Добавить технологические данные [Да/Нет]:
- Вставить
- Создание новой точки сопряжения.
- Изменить направление
- Изменение направления существующей точки сопряжения.
- Изменить
- Отображение диалогового окна "Точка соединения Autodesk", в котором можно определить свойства.
- Подключить
- Соединение двух точек сопряжения для образования парного соединения. Можно подключиться к точке сопряжения, обращенной во внешней ссылке (xref) в противоположную сторону. При этом обе точки помечаются как соединенные.
- Отключить
- Разъединение двух точек сопряжения.
- Список
- Отображение данных свойств для точек сопряжения. Список свойств точки сопряжения можно указать во внешней ссылке.
- Экспорт
- Экспорт свойств точек сопряжения в файл XML.
- Да
- Определение возможности использования параметра "Редактировать" для определения свойств точки сопряжения (например, размер и конечный тип).
