При установке флажка "Вставить линии соответствия" на странице "Линии соответствия" Мастера "Создание рамок вида", линии соответствия создаются на каждом пересечении рамок вида.
Первая и последняя рамки вида имеют только по одной линии соответствия.
Параметры на странице "Линии соответствия" мастера "Создание рамок видов" используются для управления расположением линий соответствия на трассах, задания стиля линий соответствия и меток линий соответствия, а также для задание расстояния, на которое могут перемещаться линии соответствия после их создания. В палитре "Область инструментов" имеется вкладка "Параметры", обеспечивающая доступ к параметрам линии соответствия и позволяющая задать их значения по умолчанию.
Некоторые свойства линий соответствия доступны для редактирования так же, как и свойства других объектов Autodesk Civil 3D. Например, можно изменить имя объекта "Линия соответствия", описание, стиль объекта или слой, на котором он отображается. Объекты "Линия соответствия" отображаются в дереве вкладки "Навигатор", их стилем по умолчанию и присвоением меток можно управлять в коллекции "Линии соответствия" дерева вкладки "Параметры".
С помощью экранных ручек можно отредактировать длину линий соответствия или переместить их. Линию соответствия можно удалить, только удалив рамку вида или группу рамок вида, к которой она принадлежат. Стиль линии соответствия используется для отключения видимости линии соответствия.
Линии соответствия сохраняются в чертежах AutoCAD в качестве объектов с именем AeccMatchLine.
Стиль линий соответствия используется для управления внешним видом линии соответствия. Пользователь может задавать типовые характеристики стиля, включая видимость, слой, цвет, тип линии, масштаб типа линии и вес линии.
Линии соответствия имеют область маски линии соответствия за пределами каждой линии соответствия. Область маски линии соответствия можно использовать для скрытия или маскирования области между наружной стороной линии соответствия и внутренней границей рамки вида. Данный компонент имеется только на видах в плане и только в пространстве листа, на профилях он недоступен. На следующем рисунке показан пример двух окрашенных серым цветом областей маски линии соответствия в левой и правой части видового экрана на виде в плане:
Вкладка "Отображение" диалогового окна "Стили линий соответствия" позволяет выбрать образец штриховки для области маски линии соответствия.
Линии соответствия и области масок линий соответствия отображаются только на виде в плане, на виде профиля они недоступны. Область маски линии соответствия существует только в пространстве листа.
Метки линий соответствия отображаются поверх области маски линии соответствия, поэтому остаются видимыми.
Стиль метки можно задать для метки, отображаемой слева или справа от линии соответствия. Каждая линия соответствия отображается на двух листах, поэтому удобно иметь возможность устанавливать различные стили для меток, которые размещаются слева от линии соответствия и меток, находящихся справа от нее.
Имеется возможность отображения только одной метки линии соответствия (слева или справа от линии) простым отключением видимости одной из меток линии соответствия.
Можно выбрать размещение левой и правой меток в начале, в конце, посередине линии соответствия или в месте ее пересечения с трассой.
Для определения параметров по умолчанию этих характеристик метки линии соответствия используется диалоговое окно "Параметры группы рамок вида".
