Это диалоговое окно позволяет добавлять к описанию поверхности данные точек из объектов AutoCAD.
Тип объекта
Определяет тип добавляемого объекта AutoCAD:
- Точки: данные точек поверхности создаются из объектов-точек AutoCAD. Для определения точки поверхности применяются координаты XYZ точек.
- Линии: данные точек создаются из объектов-линий AutoCAD. Для определения точек поверхности применяются координаты XYZ конечных точек объектов.
- Блоки: данные точек создаются из объектов вхождения блока AutoCAD. Для определения точки поверхности применяются координаты XYZ точки вставки блока.
- Текст: данные точек создаются из текстовых объектов AutoCAD. Для определения точки поверхности применяются координаты XYZ точки вставки текста.
- 3D грани: данные точек создаются из объектов AutoCAD, являющихся трехмерными гранями. Для определения точек поверхности применяются координаты XYZ конечных точек объектов.
- Многогранник: данные точек создаются из произвольной сети AutoCAD. Для определения точек поверхности применяются координаты XYZ конечных точек объектов.
Сохранять конфигурацию ребер объекта
Указывает на то, требуется ли определять ребра триангуляции в Autodesk Civil 3D на основе ребер, определенных в исходном объекте AutoCAD. При выборе этого режима в Autodesk Civil 3D сохраняется конфигурация ребер и не выполняются попытки оптимизации ребер. Этот параметр доступен при импорте точек из линий, трехмерных граней и многогранников.
Описание
Определяет описание создаваемых точек данных.
