Диалоговое окно «Конфигурация сопоставления параметров дренажного колодца»
Используйте это диалоговое окно для сопоставления параметров элементов, созданных с помощью Конструктора элементов, с параметрами, которые требуются для выполнения команды «Анализ гравиметрических сетей».
Сопоставление параметров требуется только для элементов, которые были созданы с помощью Конструктора элементов. Элементы, созданные в Infrastructure Parts Editor, уже содержат параметры для выполнения команды «Анализ гравиметрических сетей».
Это диалоговое окно можно открыть перечисленными ниже способами.
Семейство элементов
Отображение семейств элементов в каталоге текущей трубопроводной сети.
При вызове диалогового окна из списка элементов семейство элементов выбирается по умолчанию.
Выберите все семейства элементов, которые необходимо сопоставить, а затем укажите значение по умолчанию для каждого параметра в столбце Источник справа.
Сопоставление параметров по умолчанию
Указание значений для каждого требуемого параметра. Выберите параметр, который будет использован при анализе гравиметрических сетей в столбце Параметр для анализа, а затем щелкните столбец Источник, чтобы выбрать параметр для сопоставления.
