Диалоговое окно "Редактор проверок проекта"
В этом диалоговом окне можно настроить проверки проекта, позволяющие проверить проект трассы или профиля на соответствие критериям проектирования, связанным с этими проверками.
Таблицы, включенные в файл критериев проектирования, содержат большинство критериев, предназначенных для проектирования трасс и профилей. Другие критерии можно проверить с помощью математических выражений, которые в контексте проектирования с учетом критериев называются проверками проекта.
Создание проверок проекта и другие операции с ними выполняются таким же образом, как и операции с выражениями для меток. Чтобы применить проверку проекта к трассе или профилю, эту проверку необходимо добавить в набор проверок проекта.
В отличие от выражений для меток проверки проекта всегда возвращают значение "истина" или "ложь". Например, можно создать проверку проекта, позволяющую проверить минимальную длину прямого участка. Если длина прямого участка больше или равна минимальному значению, заданному для проверки проекта, уведомление не формируется. Если длина прямого участка меньше минимального значения, заданного для проверки проекта, формируется предупреждающее уведомление.
Прим.:
Не вводите функции, константы и логические операторы внутри фигурных скобок { }, в которые заключены свойства, например {Minimum Radius}.
Для настройки проверки проекта можно пользоваться кнопками в диалоговом окне и клавишами на клавиатуре. В диалоговом окне предусмотрены меню, позволяющие выбирать свойства и функции для вставки в проверку проекта.
В случае ввода недопустимой комбинации элементов при нажатии кнопки "ОК" отображается сообщение о синтаксической ошибке.
Прим.:
Поскольку проверки проекта возвращают значение "истина" или "ложь", они должны содержать один из следующих логических операторов: > (больше), < (меньше), >= (больше или равно), <= (меньше или равно), != (не равно), = (равно).
Имя
Указывает имя проверки проекта.
Описание
Задает описание, выдаваемое в списке представления элементов на вкладке параметров.
Поле "Проверка проекта"
Служит для отображения проверки проекта, заданной на основе функций и свойств. Можно также щелкнуть в этом поле и ввести в нем символы, например цифры.
Кнопки калькулятора
Служат для ввода цифр и логических операторов в поле "Проверка проекта" при задании выражения.
Вставить свойство
Служит для вставки свойства в проверку проекта. Щелкните на значке для отображения списка свойств, относящихся к данному типу проверок проекта. Выберите свойство для вставки в проверку проекта.
Вставить функцию
Служит для вставки функции в проверку проекта.
