Определите проектные транспортные средства, для которых будет проверяться проезжая часть кругового перекрестка.
Выберите "Анализ сдвига траектории" на панели слева. Откроется страница "Анализ сдвига траектории".
Чтобы просмотреть текущие заданные проектные транспортные средства, разверните узел "Анализ сдвига траектории" на панели слева. Выберите транспортное средство для просмотра сведений о нем на панели справа.
Чтобы создать новое проектное транспортное средство, выберите Новое транспортное средство в области "Проектное транспортное средство". Откроется диалоговое окно "Проектное транспортное средство".
В области "Критерии проектирования" можно задать смещение от бордюра и дорожной разметки.
Параметр Зазор траектории транспортного средства определяет минимальное расстояние между бордюром вписанной окружности и внешней границей корпуса проектного транспортного средства при устойчивом повороте на круговом перекрестке. Это значение используется в проектах круговых перекрестков в сочетании с критическими размерами проектного транспортного средства исключительно для расчета минимальной ширины кругового перекрестка. Оно не используется для ограничения размещения фактических траекторий на круговом перекрестке.
Параметр Смещение траектории линии разделителя определяет минимальное расстояние между линией дорожной разметки кругового перекрестка и внешней границей корпуса проектного транспортного средства при устойчивом повороте на круговом перекрестке.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования, а значение по умолчанию будет использоваться при первом размещении перекрестка с круговым движением. Ввод значения по умолчанию является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, в то время как поля максимального и минимального значений могут оставаться пустыми, если предельные значения не заданы.
