Согласование отметок соединенных труб
Если несколько труб входят в колодец и выходят из него, может потребовать задать для отметок входящих и исходящих труб непротиворечивые, согласованные значения. Также можно добавить значение стока, позволяющее откорректировать значение отметки между входящими и выходящими трубами.
Учебное упражнение. Редактирование элементов трубопроводной сети в виде профиля
  1. На чертеже нажмите правую кнопку мыши на колодце, выберите из контекстного меню "Свойства колодца", а затем перейдите на вкладку "Соединенные трубы".
  2. Нажмите на клавиатуре клавишу CTRL и удерживайте ее нажатой, если требуется выбрать несколько труб из отображаемых на вкладке "Соединенные трубы".
    Прим.: Необходимо выбрать несколько труб, чтобы команды согласования отметок верха, осевой линии и дна отображались в контекстном меню.
  3. Не отпуская клавишу CTRL, щелкните правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих команд контекстного меню:
    • Соответствие по гребню
    • Соответствие по осевой линии
    • Соответствие по дну
  4. В диалоговом окне "Согласовать отметки" нажмите кнопку мыши на трубе, относительно которой требуется согласовать отметки верха, осевой линии или дна.
  5. Имеется возможность ввода "Величины стока", позволяющей скорректировать отметку на указанное значение.
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы внести изменение и закрыть диалоговое окно "Согласовать отметки".
  7. Убедитесь, что выбранное значение отметки было отредактировано на вкладке "Соединенные трубы".
  8. Нажмите кнопку "Применить", чтобы внести изменения или "ОК", чтобы внести изменения и закрыть диалоговое окно "Свойства колодца".
