Эта опция создает поверхность из кривой, вытягивая линию на заданное расстояние. Это расстояние должно быть линейным в любом направлении. Это важно, так как вытяжение не обязательно должно быть только в направлении X, Y или Z оси. Вытягивание вдоль оси - это простой способ построения такой поверхности, которую затем можно переместить или преобразовать так, как вам нужно. Это более короткий способ создания поверхности по двум направляющим между кривой и трансформацией кривой.
Вытянутые поверхности являются точными.
Чтобы создать поверхность вытягивания:
и выберите ее в графическом окне.
Пример
Рукоятка этого фена - поверхность вытягивания:
Кривая для ручки была создана с помощью инструментов построения дуг и линий. Геометрические элементы были объединены в одну кривую, которая затем была преобразована по Z на глубину ручки. Эта операция преобразования также помещает ограничивающую кривую в положение для верхней поверхности ручки.
Затем кривая ручки была вытянута вдоль вектора -0.75 дюймов по Z.
