Можно использовать вкладку Инструменты диалога Свойства токарного элемента, чтобы выбрать инструмент для обработки элемента или создания нового инструмента.
В таблице перечислен рекомендованный по умолчанию инструмент (помеченный D) и другие инструменты текущего набора, которые отвечают критериям выбора инструмента. Другие инструменты могут быть выбраны в таблице с помощью галочки рядом с именем инструмента. Инструменты, которые перечислены в таблице, контролируются с помощью фильтра.
Инструменты, отображаемые в таблице, выбираются в базе данных, основанной на критериях, перечисленных над таблицей. Чтобы выбрать среди других инструментов, измените критерии фильтрации. Критерии:
Независимо от критерия фильтра, автоматически выбранный инструмент остается в списке.
Выберите инструмент в таблице, чтобы посмотреть предварительное изображение в правом верхнем углу диалога. Вы можете передвигать и масштабировать это изображение, нажав на левую кнопку мыши и перемещая курсор в графическом окне инструмента. Нажатие на правую кнопку мыши в графическом окне инструмента и выбор опции Все в центр центрирует инструмент целиком и патрон.
Вы можете отсортировать инструменты, перечисленные в таблице, по любому столбцу, нажав на заголовок этого столбца.
Отменить замену инструмента — Нажмите на эту кнопку, чтобы вернуть выбор инструмента к рекомендованному по умолчанию (помечен D).
Новый инструмент — Нажмите на эту кнопку, чтобы создать совершенно новый инструмент и добавить его к текущему набору. Выбранный в таблице инструмент используется для заполнения исходных значений инструмента.
Менеджер инструмента — Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть диалог Менеджер инструмента.
Свойства — Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть диалог Свойства инструмента для выбранного инструмента.
Последние инструменты — Выберите эту опцию, чтобы отфильтровать список и показать только последние используемые инструменты.
Ориентация фрезы для точения — эта кнопка доступна при выборе параметра Точение фрезой в качестве типа токарной траектории на вкладке Стратегия. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Ориентация инструмента по В-оси.
Чтобы заменить автоматически выбранный инструмент на другой по вашему выбору:
или дважды щелкните инструмент в таблице, чтобы открыть диалоговое окно Свойства инструмента. Вы можете редактировать свойства инструмента при желании.
и создайте инструмент.
Чтобы вернуться к автоматически выбранному инструменту, нажмите кнопку Отменить замену инструмента
. Выбор заменяющего инструмента в таблице будет отменен, и FeatureCAM использует инструмент по умолчанию, отмеченный символом D.
