Используйте вкладку Определение диалогового окна Свойства установа для присвоения имени установу и указания идентификатора зажима и имени детали.
Имя установа — При необходимости введите новое имя для установа. Это имя используется только в качестве метки для установа.
ID зажима — проверьте ID зажима для данного установа. Значение по умолчанию должно быть корректным, поскольку оно берется из текущего *.cnc файла шаблона постпроцессора. Если значение по умолчанию неверно, введите корректное значение.
ID зажимов позволяют станку сместить зажим до совпадения с нулем программы вместо того, чтобы двигать зажим к отметке, где находится программа. Для станков, которые используют коды УП G54 – G59 или регистры 54 - 59, значение по умолчанию должно быть 54. Для станков, которые используют коды УП H1 - H3, значение по умолчанию должно быть 1.
Имя детали — По желанию введите другое Имя детали для детали. Это значение по умолчанию для имени файла, но вам может понадобиться заменить его для Fanuc, чтобы дать детали числовое имя.
Тип установа — выберите тип установа. При редактировании установа это поле недоступно.
Разрешить элементы, требующие угловую фрезерную головку — выберите этот параметр, если требуется разрешить создание элементов, которые можно обработать только с помощью патрона, расположенного под прямым углом.
Шпиндель — если выбран тип «Токарная операция», укажите, где будет применяться установ: на шпинделе или противошпинделе.
Многоосевые установы имеют следующие атрибуты:
Если вы не вводите координату, значение Высота Z-поворота используется для отвода при повороте. Высота Z-поворота - это расстояние от инструмента до ограничивающего цилиндра заготовки. Это может привести к значению Z для поворота, которое находится вне допустимого диапазона для станка. Это также может привести к менее эффективным перемещениям отвода, если деталь сложной формы.
Меню 5-осевое позиционирование — Часто нужна опция альтернативной ориентации для доступа к торцу. Выберите из:
