Для элемента Пуансон необходима одна или несколько замкнутых кривых. Проволока проходит с наружной стороны кривых.
Параметр Толщина используется для доступа к соответствующей таблице режимов резания.
Параметр А используется для поворота элемента вокруг оси Z текущего установа.
Элемент 2-осевой Пуансон может создавать несколько операций резания. Они задаются на вкладке Стратегия.
Элемент 2-осевой Пуансон может иметь конусность.
Чтобы создать элемент 2-осевой Пуансон:
- Создайте кривую, которая определяет форму элемента.
- Выберите шаг Элементы
на панели Шаги, чтобы открыть мастер Новый элемент. В разделе 2-осевая выберите Пуансон и нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — кривые. Выберите кривые для элемента.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Начало.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Режимы резания для первой операции.
- Если у вас более одной операции, нажатие на кнопку Далее откроет страницу Новый элемент - Режимы резания для следующей операции. Если у вас больше нет операций, то нажатие на Далее откроет страницу Новый элемент - Сводка.
- Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
