При создании элементов программа FeatureCAM разбивает их на операции для обработки. Например, из элемента «Отверстие» FeatureCAM создает операции центровки, сверления и конической зенковки. FeatureCAM использует встроенную логику, гарантирующую, что операции, создаваемые из элемента, выполняются в нужном порядке. Например, для отверстия создается центровка перед сверлением, а для кармана выполняется черновая обработка перед чистовой.
По умолчанию деталь обрабатывается в порядке её создания. Можно изменить порядок обработки вручную, или можно задать автоматическую оптимизацию упорядочения.
Как упорядочить операции вручную
- Выберите вкладку Вид > панель Отчеты > Список операций.
- Выберите Упорядочить вручную на вкладке Список операций окна Результаты.
- Перетащите элементы в списке операций, чтобы изменить их порядок.
Если вы создаете новую операцию с выбранной опцией Упорядочить вручную, новая операция вставляется в конец списка.
Как упорядочить операции автоматически
- Выберите Автоматический порядок вверху вкладки Операции.
- Нажмите Порядок, чтобы открыть диалог Правила чередования операций.
- Выберите или снимите выбор со следующих опций порядка:
- Сократить смену инструмента — Группирует вместе операции, которые используют одинаковый инструмент. Это экономит ваше время, исключая или уменьшая необходимость смены инструмента. Вы должны выбрать эту кнопку-флажок, если хотите создать макросы отверстий в коде УП.
- Чистовые последними — Перемещает операции чистового фрезерования в конец установа без изменения порядка чистовых операций. Если вы хотите выполнить все черновые фрезерные операции до чистовых, выберите атрибут Чистовые последними.
- Верхние операции первыми — Влияет только на установы фрезерования. Выберите эту опцию для фрезерования элементов, начиная с верхней части заготовки и затем двигаясь к основанию. Если вы не выбрали эту опцию, то вам следует графически проверить траекторию перед началом обработки детали.
- Сократить расстояние ускоренного перемещения — Влияет только на установы фрезерования, и это единственная опция упорядочения, которая меняет порядок элементов, заданный в виде детали. Сократить расстояние ускоренного перемещения переходит к следующему ближайшему элементу, который использует тот же инструмент, что и последняя операция. Эта опция не должна быть выбрана, если вы хотите создать макрос отверстий в коде УП.
Операции будут пересортированы в соответствии с тем, какие опции автопорядка вы выбрали.
- Для токарных документов:
- Чтобы автоматически оптимизировать порядок операций, выберите Использовать правила.
- Для упорядочения операций по типу элемента выберите Использовать шаблон, нажмите Изменить шаблон и задайте порядок операций в диалоге Порядок элементов. Этот шаблон запоминается для всех ваших деталей.
- Нажмите OK.
Если вы создаете новую операцию с выбранной опцией Автоматический порядок, эта новая операция автоматически упорядочивается с помощью выбранных опций порядка.
Прим.: Если на странице «Опции» > «Обработка» > «Траектории» выбран параметр
Никогда, нажмите кнопку
Обновить сейчас
на вкладке «Операции», чтобы обновить
Список операций.
