Выбор пуансона/матрицы использует ориентацию поверхности, чтобы извлекать поверхности для матрицы или пуансона штампа.
Это разделяет поверхности тела на три разных типа.
Мы рекомендуем использовать опцию Авторазделение. Эта опция разделяет грани тела либо по силуэту тела, либо вдоль секущей поверхности, которую вы задали в качестве Поверхности детали. Если опция Поверхность детали установлена на **Автоматически, силуэтная кривая автоматически вычисляется и используется для разделения граней до классификации на верхнюю, нижнюю или другую категории.
Если задается секущая поверхность для авторазделения, она должна проходить через все тело.
Чтобы выбрать пуансон/матрицу:
и выберите тело в графическом окне.
, выберите поверхности в графическом окне и нажмите кнопку Добавить
Соответствующие поверхности теперь выбраны так, что вы можете легко создать 3D элементы фрезерования поверхности.
Исходный пример
Сверху
Все поверхности (или части поверхностей, если включена опция Авторазделение), которые видны снизу.
Снизу
Все поверхности (или части поверхностей, если включен параметр Авторазделение), которые видны снизу.
Другое
Все поверхности, которые не попадают в предыдущие две категории. К этим поверхностям обычно обращаются как к пуансону.
