При создании геометрии можно вводить координаты точек напрямую в панели Редактирование элемента/геометрии.
Этот метод точный, но не всегда подходящий или выполнимый. Также можно указать точки прямо на экране мышью, хотя этот метод может быть менее точен.
Чтобы повысить точность вычерчивания геометрии, FeatureCAM использует функции привязки и сетки. Сетку можно отобразить в виде линий или точек и использовать в качестве визуальной подсказки для расстояния. Привязка — это набор равноудаленных невидимых горячих точек, которые ограничивают точки, доступные для выбора мышью, таким образом позволяя точнее размещать линии, точки или объекты. Для управления привязкой курсора можно использовать режимы привязки. Привязка к сетке - наиболее распространенный режим и позволяет привязываться к точкам системы координат, лежащей на заготовке. Плоскость сетки поворачивается одновременно с плоскостью просмотра: в виде спереди или сзади сетка находится в плоскости X; в виде справа или слева — в плоскости Y; в виде сверху или снизу — в плоскости Z. Процедура, описанная ниже, позволяет настроить размер сетки.
Чтобы настроить сетку:
Всегда — отображение сетки даже при отключенной привязке к сетке.
Никогда — скрытие сетки даже при включенной привязке к сетке.
Автоматически - отображает сетку, только когда вы привязываетесь к сетке.
Неограниченный — сетка заполняет графическое окно.
По размеру заготовки — сетка заполняет область, определенную заготовкой.
Заданный — ввод значений, определяющих размер и положение сетки.
