Чтобы открыть диалоговое окно Ресурс инструмента, выберите инструмент для управления в таблице диалогового окна Карта наладки инструмента и нажмите кнопку Ресурс инструмента.
Диалог Ресурс инструмента имеет разные опции в зависимости от того, является инструмент сверлом или фрезерным инструментом.
Свёрла
Диалог Ресурс инструмента для сверлильного инструмента содержит следующие опции:
- Использовать один инструмент. (Выключить ресурс инструмента для него) — Выберите эту опцию, чтобы отключить управление ресурсом для этого инструмента. Один инструмент выполняет все операции, которые запланированы для этого паза инструмента.
- Равномерно распределить количество отверстий для заданного числа инструментов — Эта опция делит работу инструмента, исходя из числа отверстий, поровну среди Числа инструментов, которое вы задали.
- Ограничить каждый инструмент заданным числом отверстий. Создать нужное число инструментов. — Для этого параметра задается ограничение Числа отверстий, и при достижении этого ограничения назначается дополнительный инструмент. Ни один инструмент не режет больше заданного вами Числа отверстий. Дополнительные пазы инструментов затем приписываются тому же инструменту, и работа делится между этими пазами. Когда создается код УП, вставляется смена инструмента, если достигнут предел.
Диалог Ресурс инструмента для фрезерного инструмента содержит следующие опции:
Ограничения для управления Ресурсом инструмента
- Управление ресурсом инструмента активно для фрезеруемых деталей, деталей многоместных приспособлений и для деталей на опорных стойках.
- Оно не активно для токарных, токарно/фрезерных или ЭЭО деталей.
- Вы должны сгенерировать траектории, чтобы активировать управление ресурсом инструмента.
- Для фрезерных деталей управление ресурсом инструмента активно только для создания одной программы. Поэтому оно активно только для деталей с одним установом или деталей 4-осевого или 5-осевого поворота. Для 4-осевых и 5-осевых деталей, если выбрано Доминирует установ, вы также должны выбрать Создать одиночную программу, чтобы сделать доступным управление ресурсом инструмента. Дополнительную информацию о повороте см. на вкладке Поворот в диалоговом окне Свойства заготовки. Если вы имеете фрезеруемую деталь с несколькими установами без поворота, то вы должны отменить выбор всех, кроме одного, установов в Виде детали, чтобы сделать доступным управление ресурсом инструмента для этого установа.
- Ресурс инструмента применяется только для использования инструмента в ходе работы одной программы. Информация о ресурсе инструмента не хранится постоянно в базе данных инструмента.
