Вращение
Команда Тело вращения создает твердотельный элемент вращением кривой вокруг линии.
Этот пример показывает базовое твердое тело, созданное вращением кривой вокруг оси на 360°. Вы можете заметить, что кривая находилась на оси, так как нет отверстия в середине.
Это пример выреза, спроектированного вращением на 180°.
Этот пример показывает базовое твердое тело, созданное по кривой, лежащей вне оси (обратите внимание на отверстие в середине) и повернутой на 270°.
Чтобы создать элемент проектирования тела вращения:
  1. Перейдите на вкладку «Моделирование» и выберите панель «Тела» > «По кривым» > «Вращение», чтобы открыть диалоговое окно Тело вращения.
  2. По желанию введите Имя для тела или оставьте имя по умолчанию.
  3. Выберите имя кривой в списке Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую и выберите кривую в графическом окне.
  4. Прим.: Кривая должна быть плоской.
  5. Укажите Метод построения. Здесь вы задаете, вокруг чего выполняется вращение. Вы можете выбрать Заданная линия, Ось X, Ось Y или Ось Z.
  6. При выборе параметра Задан. линия выберите имя линии в списке Ось или нажмите кнопку Выбрать линию и выберите линию в графическом окне.
  7. Введите Начальный угол в градусах.
  8. Введите Конечный угол в градусах.
  9. Выберите тип Как новое основное тело, Как добавление или Как вырезание.
  10. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы увидеть линии, очерчивающие элемент.
  11. Если вырез появился не с той стороны от кривой, выберите опцию Сторона резания и снова нажмите Применить для проверки.
  12. Нажмите OK.
Использование незамкнутых кривых для тел вращения
Если кривая незамкнута, то появится диалог со следующими опциями:
Замкнуть кривую, используя линии к оси — Создает прямые линии от концов кривой к оси.
Замкнуть кривую, объединив концы — создает прямую линию между концами кривой.
Продолжать без изменений — К кривой не применяется никаких изменений и создается лист.
