Можно использовать вкладку Управляющая поверхность в диалоге Свойства фрезерования поверхности, чтобы задать, как траектории генерируются на поверхностях.
Список Поверхность показывает все поверхности в элементе. Уберите галочку напротив имени поверхности, которую надо исключить из операции.
Выберите поверхность в списке, чтобы выделить ее в графическом окне, или с помощью кнопки Выбрать поверхность
выберите поверхность в графическом окне, чтобы выделить ее в списке.
Атрибуты для — показывает редактируемую операцию.
и
для перемещения поверхностей по списку. Уберите галочку напротив имени поверхности, которую надо исключить из операции.
, чтобы изменить начальную кривую изолинии.
Верхняя — инструмент режет вдоль изолиний ряда, начиная с первого ряда.
Нижняя — инструмент режет вдоль изолиний ряда, начиная с последнего ряда.
Левая — инструмент режет вдоль изолиний столбцов, начиная с первого столбца.
Правая — инструмент режет вдоль изолиний столбцов, начиная с последнего столбца.
, чтобы переключать направление с Увеличения на Уменьшение.
, чтобы переключаться между опциями очерёдности траектории.
Ось отображается в графическом виде и показывает положение и направление начала траектории для выбранной поверхности:
Стрелка стороны обработки
Угол и направление изолинии
При выборе параметра Проецирование изолиний на пов-ть изолинии другой поверхности проецируются на все поверхности элемента.
