Код |
Причина |
Предлагаемое действие |
DCT01 |
Не удалось разбить элемент. |
Исправьте ошибку выбора инструмента. |
FS001 |
Не найдена таблица подачи/скорости для данной операции. |
Сделайте одно из следующего:
FS002 |
Не найдена таблица подачи/скорости для данной операции. Эта ошибка показывает, что таблица материалов инструмента ПОЛИРОВ могла быть использована, но не удается найти её. |
FST01 |
Подачи и скорости не были вычислены, потому что инструмент был недоступен. |
TPD03 |
Последовательные перемещения по той же линии |
Проверьте кривую элемента. |
TPD04 |
Кривая элемента не может заканчиваться в пределах заготовки |
Просмотрите границы или кривую элемента. |
TPD12 |
Геометрическая ошибка при вычислении токарных смещений. |
Проверьте, не имеет ли кривая ненужных мелких сегментов. |
TPD14 |
Вставка инструмента слишком велика для корректной обработки кривой. |
Смените выбранный инструмент |
TPD18 |
Не удается определить область обработки. |
Проверьте кривую элемента или кривую заготовки. |
TPD19 |
Начальная точка или Конечная точка кривой элемента находится в материале заготовки. |
Переместите Начальную точку или Конечную точку. |
TPD21 |
TPD22 |
Невозможно резать в указанном направлении. |
Обработайте в другом направлении. |
TPD52 |
Недопустимое значение для глубины резания. |
Проверьте параметр глубины элемента. |
TPD54 |
Первая врезная подача слишком мала |
Проверьте параметры резьбонарезания. |
TPD56 |
Вторая врезная подача слишком мала |
TPD58 |
Переполнение памяти |
Обратитесь в службу технической поддержки. |
TPD60 |
Глубина меньше, чем врезная подача |
TPD61 |
Проверьте углы отвода/врезания и глубину |
Измените параметры |
TPD64 |
Инструмент неопределен |
Смените инструмент. |
TPD65 |
Недопустимое значение угла врезания или отвода |
Измените параметры. |
TPD66 |
Недопустимая форма инструмента |
Настройте инструмент. |
TPD67 |
Инструмент шире, чем паз |
TPD68 |
Глубина паза больше макс. глубины инструмента |
Смените инструмент или параметры паза. |
TPD69 |
Невозможно проверить. Проверьте траекторию |
TPD70 |
Проверьте значение диаметра инструмента |
Проверьте параметры инструмента. |
TPD71 |
Проверить значение Z-шага |
Проверьте параметры элемента. |
TPDMK01 |
Ошибка библиотеки |
Проверьте, чтобы используемый инструмент не был слишком большим, или чтобы кривизна кромки не была меньше используемого инструмента. |
TPSRF01 |
Плохая поверхность |
Для исправления поверхностей с ошибками щелкните их правой кнопкой мыши и выберите Исправить грань в контекстном меню или удалите их из элемента «Поверхность». |
TSA01 |
Не найден инструмент для стандартной операции сверления |
Сделайте одно из следующего: |
TSA02 |
Не найден инструмент для операции сверления перед разверткой. |
TSB01 |
Не найден инструмент для операции засверливания. |
TSC01 |
Не найден инструмент для операции развертывания. |
TSD01 |
Не найден инструмент для операции нарезки резьбы. |
TSE01 |
Не найден конический зенкер для операции снятия фаски. |
TSF01 |
Не найден инструмент для конической зенковки. |
TSG01 |
Не найден инструмент для цилиндрической зенковки. |
TSH01 |
Не найден инструмент для обработки пазов. |
TSH02 |
Выбранный инструмент не подходит для обработки пазов. |
TSI01 |
Инструмент не найден и невозможно создать инструмент пользователя для операции растачивания. |
TSJ01 |
Не найден инструмент для зигзага. |
TSK01 |
Не найдена концевая фреза для фрезерования профиля. |
TSK02 |
Выбранный инструмент не подходит для снятия фаски по профилю. |
TSK03 |
Не найден инструмент для операции скругления профиля. |
TSK42 |
Нескошенная торцевая фреза выбрана для операции фаски. |
Выберите скошенную торцевую фрезу или фасонную фрезу. |
TSM01 |
Не найден инструмент для фрезерования профиля во время разбиения элемента. |
