Используйте вкладку Размеры, чтобы редактировать размеры элемента Резьба.
Тип — Выберите ВД для резьбы внутреннего диаметра или НД для резьбы наружного диаметра, или выберите Кривая, чтобы создать резьбу по кривой.
Специальная — Введите размеры резьбы.
Стандартная резьба — выберите этот параметр, а затем выберите стандарт и размер резьбы из списков для использования стандартных размеров.
Резьбовой проход по кривой — выберите этот параметр, чтобы использовать кривую для определения траектории элемента резьбы. Нажмите кнопку Кривая для вызова диалогового окна Выберите кривую и выберите нужную кривую.
Резьба — Выберите Левую или Правую резьбу. При просмотре с конца детали по направлению к патрону, на левой резьбе инструмент выполняет нарезку против часовой стрелке при движении к патрону, а на правой резьбе - по часовой стрелке.
Длина резьбы — Введите длину резьбы.
Шаг — Введите шаг резьбы.
Высота резьбы — Введите высоту резьбы.
Внутренний/Наружный диаметр — Введите Внутренний диаметр для ВД элемента или Наружный диаметр для НД элемента.
Коническая — Если резьба коническая, выберите эту опцию и введите Угол конуса, измеренный по часовой стрелке от горизонтали.
Угол
