Страница «Выбор инструмента»
Опции Цилиндрического зенкера управляют поведением по умолчанию для выбора инструмента в операциях цилиндрического зенкования. Выберите Использовать цилиндрический зенкер, чтобы использовать цилиндрический зенкер по умолчанию, или выберите Использовать концевую фрезу, чтобы сделать круговую интерполяцию с концевой фрезой параметром по умолчанию. Выберите Автоматически, чтобы система FeatureCAM сначала попыталась выбрать для использования цилиндрический зенкер, а концевую фрезу использовала как второй вариант.
Центровка — выберите один из следующих вариантов:
Предпочитаемый диаметр — диаметр центровочного сверла или центровки, который предпочтителен для всех отверстий.
Допуск диаметра инструмента — Это допуск, используемый при выборе инструмента для операции. Если диаметр инструмента лежит в пределах допуска инструмента, то этот инструмент выбирается.
Сверло % от разв/раст — процент от диаметра отверстия, который используется при выборе инструмента для операции сверления уменьшенного размера. Например, если задано значение 95, то операция сверления выполняется на диаметр, который составляет 95% от номинального диаметра отверстия.
Диаметр сверла под резьбу %
Тип метчика — выберите тип метчика.
Инструмент снятия заусенцев — выберите инструмент по умолчанию для операций с фаской. Выбранный инструмент используется для любых вновь создаваемых операций фаски, а любые существующие операции снятия фаски, которые используют инструмент по умолчанию, обновляются.
% инструмента от радиуса дуги — контролирует размер инструмента, который FeatureCAM выбирает автоматически.
Прим.: В более ранних версиях FeatureCAM параметр % инструмента от радиуса дуги назывался % инструмента по умолчанию.
Оптимизировать выбор центровки — выберите этот параметр, чтобы автоматически центровать все отверстия самой большой центровкой из тех, которые бы использовались для серии отверстий.
Оптимизировать выбор фасочного инструмента — Выберите эту опцию, чтобы автоматически снимать фаску на всех отверстиях самым большим фасочным инструментом из тех, которые бы использовались для набора отверстий.
Несколько черновых инструментов — открывает диалоговое окно Несколько черновых инструментов для фрезерования.
Зазор патрона — Открывает диалог Зазор патрона.
