Кривые обрезки имеют два главных ограничения:
- Кривая должна лежать на поверхности. Удобными способами помещения кривой на поверхности являются:
- Кривая должна делить поверхность на две отдельных области. Если нет, вы получите ошибку Не удается обрезать: кривая обрезки не заканчивается на границе. Представьте поверхность, как лист бумаги, а кривую обрезки, как путь для ножниц. После операции обрезки у вас должно остаться два листа бумаги. Кривая обрезки должна делать одно из следующего:
- Образовывать петлю внутри поверхности
- Проходить через две границы поверхности
- Проходить через одну и ту же границу дважды
Примеры обрезки:
Правильно:
Правильно:
Правильно:
Неправильно:
Дополнительные ограничения обрезки:
- Не включайте части границы при построении кривых для обрезки. Кривые обрезки могут пересекаться или заканчиваться на границах.
- Избегайте обрезки вдоль вырожденной границы, например, полюса сферы или поверхности вращения.
- Избегайте резания вдоль шва поверхности (поперек можно). Например, шов существует на левой/правой границе цилиндра. Швы можно обнаружить с помощью диалогового окна Граница поверхности. После получения сведений о месте шва нажмите «Отмена» в диалоговом окне. Избегайте резания по шву, поворачивая объект, так как многие объекты со швом симметричные.
