Внутренние/наружные канавки — это боковые канавки, обрабатываемые с помощью шпоночных фрез, которые включают черновой и чистовой проходы.
— глубина
— ширина
Они могут:
- быть любой непересекающейся формы, которая достаточно открыта, чтобы фреза могла зайти, работать и выйти;
- режутся только на ширину доступных инструментов;
- режут только по форме инструмента по умолчанию.
Совет: Если вы загружаете специальные инструменты и создаете несколько канавок, то можете получить специальные эффекты.
Для внешней или внутренней канавки FeatureCAM использует следующий процесс.
- Определяется, какой инструмент использовать на основании ширины и глубины канавки. Из текущего набора инструмента выбирается шпоночная фреза, использующая длину и диаметр в качестве критериев выбора инструмента.
- Длина инструмента определяется на основании глубины канавки. Инструмент должен всегда соответствовать глубине канавки. Если нужно выполнить несколько шагов для обработки канавки, то эти шаги могут быть сделаны для достижения полной глубины.
- Ширина инструмента соответствует ширине канавки в пределах небольшого допуска. Если канавка слишком большая, то вы получаете ошибку выбора инструмента.
- Выбирает подачи и скорости для фрезерования, используя настраиваемую базу подач и скоростей. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
- Генерирует черновой проход. Канавка сначала режется к ее центру с последующими проходами с обеих сторон от центра. На стенках и дне канавки возможны различные припуски.
— чистовой припуск
— низ
— стенка
— чистовой припуск стенок
Важными аспектами черновой обработки являются:
- Попадание на глубину — Есть два аспекта попадания шпоночной фрезы на глубину. Инструмент сначала должен переместиться вниз по Z, а затем погрузиться в металл. Для перемещения вниз шпоночная фреза просто врезается вниз. Для этого перемещения под фрезой должен быть воздух. Можно задать точку предварительного сверления, чтобы указать место снижения шпоночной фрезы по оси Z. После этого инструмент будет входить в материал горизонтально. Нет опций для контроля врезания в материал.
- Вертикальный шаг — Нет вертикальных шагов. Вы получаете ошибку выбора инструмента, если ширина инструмента не такая как у канавки.
- Горизонтальный шаг — Шаг чернового прохода может заменить горизонтальный шаг в канавке. В противном случае FeatureCAM автоматически выполняет столько шагов, сколько нужно, чтобы резать полную глубину канавки. По умолчанию используется 33% диаметра инструмента.
- Сгенерируйте чистовой проход. Чистовой проход основывается на атрибутах Чистовые стенки и Проход по стенке.
- Выбор инструмента — После черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки канавки. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
- Вход — чистовой проход врезается в материал с дугой, равной проценту от диаметра инструмента (смотрите «Диаметр врезания»).
- Чистовые проходы и перекрытие — Инструмент проходит по канавке столько раз, сколько задано Чистовыми проходами, и перекрывает начальную точку на величину, контролируемую параметром Перекрытие чистовое.
- Выход — Другая дуга того же размера как и дуга врезания убирает инструмент от чистовой стенки.
- Отвод удаляет инструмент из области заготовки и устанавливает его для следующей операции.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
- Чтобы изменить все элементы этого типа в текущем документе, используйте диалог Атрибуты обработки.
- Чтобы отредактировать один элемент, используйте вкладки Инструменты, Фрезерование, Стратегия и Разное для элемента в диалоговом окне Свойства элемента.
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
