2-осевая стенка
Элемент Стенка может использовать одну или несколько замкнутых или незамкнутых кривых. Элементы Пуансон или Матрица предоставляют больше опций для замкнутых кривых. Вы можете расположить проволоку с любой стороны от кривой. Элемент Стенка должен иметь, по крайней мере, три дуги или линии, включая подводы.
Параметр Толщина используется для доступа к соответствующей таблице режимов резания.
Параметр А используется для поворота элемента вокруг оси Z текущего установа.
Элемент 2-осевая Стенка может создавать несколько операций резания. Они задаются на вкладке Стратегия.
Элемент 2-осевая Стенка может иметь конусность.
Элемент Стенка должен иметь, по крайней мере, три перемещения, включая подводы. Если этого нет, то на начальной странице мастера элемент не будет отображен. Например, если вы создаете элемент по одной линии, то вы можете изменить начальную точку и конечную точку, чтобы элемент имел три перемещения. Если добавить эти перемещения и нажать на кнопку Далее в мастере, то элемент отобразится.
Чтобы создать элемент 2-осевая Стенка:
  1. Создайте кривую, которая определяет форму элемента.
  2. Щелкните шаг Элементы на панели Шаги, чтобы открыть мастер Новый элемент. В разделе 2-осевая выберите Стенка, а затем нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Кривые. Выберите кривые для элемента.
  3. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Сторона обработки.
  4. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение.
  5. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
  6. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Начало.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
  9. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Режимы резания для первой операции.
  10. Если у вас более одной операции, нажатие на кнопку Далее откроет страницу Новый элемент - Режимы резания для следующей операции. Если у вас больше нет операций, то нажатие на Далее откроет страницу Новый элемент - Сводка.
  11. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Прим.: Вы можете отредактировать элемент позже.
