Эта страница используется для управления типом станка с ЧПУ, для которого FeatureCAM выполняет вывод УП.
Файл ЧПУ — отображение пути к файлу постпроцессора. Нажмите кнопку Обзор для поиска и выбора другого файла постпроцессора.
Правка — открывает постпроцессор XBUILD для текущего файла ЧПУ.
Умолчания — нажмите на эту кнопку, чтобы вернуть всем параметрам значения по умолчанию.
Минимальная дуга — Определяет предел для любой дуги, чей радиус переносится на станок с ЧПУ как линия. Дуги, которые больше этого значения, посылаются как дуги.
Максимальная дуга — Определяет максимальный радиус дуги. Дуги больше этого предела преобразовываются в линии.
Начало блока — Задает номер начальной строки для программ ЧПУ.
Шаг блока — Задает шаг между номерами строк в программах ЧПУ. Обратитесь к разделу Макрос отверстий для дополнительной информации о настройке макросов.
Единицы вывода — этот параметр определяет, в каких единицах будет опубликован код УП. Они могут отличаться от единиц, используемых в файле детали.
Выключить макросы — Выключает создание макросов для кода УП. Эта опция доступна не для всех постпроцессоров. Обратитесь к разделу Макрос отверстий для дополнительной информации о настройке макросов.
Вызов макроса для одного отверстия — если этот флажок снят, формирование вызова макроса будет пропущено, если высверливается только одно отверстие.
Включить коррекцию — Включает вывод кода УП для коррекции на инструмент.
Вкл. 3D коррекцию — этот параметр позволяет выполнять вывод настроек 3D-коррекции при публикации кода УП.
Начало отрезка для каждой операции — Включите эту опцию, чтобы вызвать формат Начало сегмента для каждой операции. Кроме того, для этого параметра можно задать значение ВКЛ. или ОТКЛ. в XBUILD в диалоговом окне Общая информация.
Замена автоматического замедления — это необязательная настройка для G-кода для замены автоматического замедления.
Положение смены инструмента — Это точка, куда перемещается кромка инструмента перед сменой инструмента.
