Используйте команду "Специальная вставка" для копирования или переноса объектов или их атрибутов между файлами деталей FeatureCAM.
Как вставить объект в документ
- Выберите объект и перейдите на вкладку "Главная" > панель "Буфер обмена" > "Копировать", чтобы скопировать его в буфер обмена.
- Выберите вкладку «Главная» > панель «Буфер» > «Вставить» > «Специальная вставка».
- Выберите Вставить содержимое буфера в текущий установ.
- Нажмите Готово.
Если вы выполняете вставку в том же документе, из которого вы копировали, новая копия размещается поверх исходной.
Как вставить объект в документ и изменить его положение
- Выберите Вставить содержимое буфера... Выберите новое положение объектов и нажмите Далее.
- Используйте мастер, чтобы задать опорное и новое положение. Скопированные объекты будут перенесены между опорным положением и новым положением.
- Нажмите Готово.
Как скопировать атрибуты обработки из одного элемента в другой
- Выберите Копировать атрибуты элемента в другой элемент и нажмите Далее.
- Выберите атрибуты, которые нужно скопировать в новый элемент.
- Выберите элемент, к которому нужно применить эти атрибуты.
- Нажмите Применить.
- Нажмите Готово.
Прим.: Кнопка Отмена недоступна после использования Копировать атрибуты элемента в другой элемент.
Как скопировать элемент в документ, используя другую профильную кривую
- Выберите Вставить содержимое буфера... используя существующую кривую и нажмите Далее.
- Выберите новую кривую профиля для элемента.
- Можно также использовать мастер для изменения положения элемента перед вставкой.
- Нажмите Готово.
