Горячие клавиши по умолчанию
Как правило, комбинации с клавишей CTRL используются для запуска стандартных команд Windows (CTRL + N для создания файла; CTRL + S для сохранения файла), а комбинации с клавишей ALT — для запуска команд FeatureCAM (ALT + R для обновления вида).
Сочетание клавиш
Действие
ALT+1 (2,3,...)
Элементы панели быстрого доступа.
Alt+
Запуск симуляции на один шаг вперед.
Alt+
Запуск симуляции на один шаг назад.
Alt + Enter
Свойства
Alt + F1
Симуляция осевой линии.
Alt + F2
Запуск/пауза симуляции.
Alt + F3
Отдельный шаг симуляции.
Alt + L
Последний вид.
Alt + R
Обновить
Alt + Shift + V
Сохранить вид.
Ctrl + нажатие на столбец любого окна списка, который делает сортировку
Включает второй уровень сортировки.
Ctrl + нажатие на кнопку режима просмотра
Оставаться в этом режиме просмотра.
Удерживая клавишу CTRL, нажмите кнопку Воспроизведение, когда выбрана вкладка «Главная» > панель «Симуляция» > «Режим симуляции» > «3D».
Запуск 3D симуляции в режиме скрытых линий и непрерывной цикличности.
Удерживая клавишу CTRL, нажмите кнопку Воспроизведение, когда выбрана вкладка «Главная» > панель «Симуляция» > «Режим симуляции» > «Станок».
Запуск симуляции станка в режиме скрытых линий и непрерывной цикличности.
Crtl+0
Вид Снизу
Ctrl+1
Изометрический вид
Ctrl+2
Вид Спереди
Ctrl+3
Вид Изометрический 2
Ctrl+4
Вид Слева
Ctrl+5
Вид Сверху
Ctrl+6
Вид Справа
Ctrl+7
Вид Изометрический 4
Ctrl+8
Вид Сзади
Ctrl+9
Вид Изометрический 3
Ctrl + A
Выбрать все
CTRL+C
Копировать
Ctrl + E
Выбранное в центр
Ctrl + F
Найти (текст в текстовом окне). Курсор должен находиться в текстовом окне.
Ctrl + H
Заменить (текст в текстовом окне). Курсор должен находиться в текстовом окне.
Ctrl+J
Скрыть выбранные
Ctrl+K
Скрыть кроме выбранных
Ctrl + L
Все в центр
Ctrl + N
Новый файл
Ctrl + O
Открыть файл
Ctrl + P
Печать
Ctrl + R
Открывается мастер Новый элемент.
Ctrl + S
Сохранить файл
Ctrl+V
Вставить
CTRL+X
Отрезать
CTRL+Y
Повтор
CTRL+Z
Отмена
CTRL + нажатие кнопки Выбрать кривую
Вызывает переключение свернутого состояния для этого диалога.
CTRL + нажатие кнопки Выбрать кривую , когда элемент выбран
Переключает между симуляцией выбранного элемента или всего установа.
Ctrl + нажатие на кнопку Пуск
Запуск симуляции в режиме скрытых линий.
Удерживание Ctrl во время вычисления траектории
Временно отключает минимизацию вычисления траектории. Траектории пересчитываются для всех элементов, даже если они не изменились.
Удерживая клавиши CTRL и SHIFT, нажмите кнопку Воспроизведение, когда выбрана вкладка «Главная» > панель «Симуляция» > «Режим симуляции» > «3D».
Непрерывная цикличная симуляция для 3D симуляции.
Удерживая клавиши CTRL и SHIFT, нажмите кнопку Воспроизведение, когда выбрана вкладка «Главная» > панель «Симуляция» > «Режим симуляции» > «Станок».
Непрерывная цикличная симуляция для симуляции станка.
Ctrl + Shift + A
Закрасить выбранные объекты.
Ctrl + Shift + C
Убрать закраску всего.
Ctrl + Shift + N
Убрать закраску с выбранных объектов.
Ctrl + Shift + P
Включение/выключение перспективы.
Удалить
Удалить выбранный объект
ESC
Остановить текущую симуляцию.
F1
Контекстно-зависимая справка.
Нажать на центральную кнопку мыши и потянуть в графическом окне
Выполняет просмотр, основанный на текущем режиме просмотра.
Эта же функция будет вызвана, если нажать на колесо мыши и потянуть.
Колесо прокрутки мыши
Масштабировать
Shift + нажать на кромку при создании скругления
Выбрать все кромки грани и добавить их в список.
Shift + нажатие на вкладку Код УП
Показать ACL вместо кода УП.
Shift + нажатие на обрезаемый элемент, когда опция Несколько областейвключена
Удаляет указанную область целиком, а не только участок до ближайшего пересечения.
Shift + нажатие правой кнопки мыши в графическом окне
Динамический просмотр, используя текущий режим отображения.
Shift + нажатие на кнопку Показать в диалоге SCL
Открывает диалог, который показывает атрибуты модели, выбранной в диалоге SCL.
