Создание элемента Растачивание (TURN)
Чтобы создать элемент Растачивание:
  1. Создайте кривую, которая определяет форму элемента.
  2. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
    Откроется мастер Новый элемент.
  3. В разделе От кривой выберите Растачивание, затем нажмите Далее, чтобы открыть первую страницу Новый элемент - Кривая.
  4. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение
  5. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии. Элемент Растачивание автоматически создает черновую и чистовую операции. Если вы хотите создать меньше операций, выберите соответствующие операции. Другие атрибуты на этой странице те же, что на вкладке Стратегия диалога Свойства элемента.
  6. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для первой операции.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость для первой операции.
  9. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость для первой операции.
  10. Если у вас больше одной операции, нажатие на кнопку Далее откроет страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для следующей операции. Если у вас больше нет операций, то нажатие на Далее откроет страницу Новый элемент - Сводка.
  11. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Прим.: Вы можете отредактировать элемент позже.
Если вы работаете с отливкой, то можете включить кривую заготовки для ограничения продолжительности чернового прохода. Чтобы установить кривую заготовки:
  1. После того как вы создадите элемент, откройте диалог Свойства элемента и выберите вкладку Размеры.
  2. Нажмите на кнопку Кривая заготовки и выберите кривую из списка Кривых.
  3. Нажмите OK.
