Чтобы создать точку, перейдите на вкладку «Моделирование» > панель «Геометрия» > «Точка».
Используйте один из следующих методов, чтобы задать положение точки:
- Введите координаты точки в желтые поля на панели Редактирование элемента/геометрии, затем нажмите Создать. Этот метод используется для ввода точного положения относительно ЛСК, как, например, при чтении с чертежа.
- Укажите точку мышью в графическом окне. Используйте подходящий режим привязки для указания точных положений, такой как пересечения или касательные точки. Этот метод обычно используется, если нужная вам точка связана с другим фрагментом геометрии.
Обычно нет необходимости в создании точечных объектов, вместо этого можно использовать привязки для поиска точек при создании геометрии.
