На странице Параметры импорта можно настраивать импорт файлов в FeatureCAM. Она содержит следующие параметры.
Импорт файла в виде тел — выберите, чтобы импортировать файлы как твердотельные модели. Снимите флажок для импорта файлов в качестве моделей поверхности.
Включить
Обязательная замена объекта при импорте — выберите, чтобы заменять объекты с одинаковым именем при импорте. Снимите флажок для отображения запроса перед заменой. Вы не можете иметь два объекта с одинаковым именем.
Автоцентрировать заготовку — выберите, чтобы автоматически задавать размеры и положение заготовки так, чтобы она охватывала импортированные данные.
IGES — только исходные
Объекты в файле IGES отмечены, как физически зависимые или нет. Те, что помечены как физически зависимые, используются в конструкциях других объектов. Например, ограничивающий контур физически зависит от ограниченной поверхности, которая его использует. Ограничивающий контур не важен сам по себе, а важен взамен блока построения чего-то еще. Ограниченная поверхность в свою очередь помечается как физически зависимая, чтобы показать, что это блок построения родительского объекта, тела. Если выбрать вариант FeatureCAM, FeatureCAM будет показывать все содержимое файла IGES — не только объекты верхнего уровня, которые обычно отображаются, но и все компоненты более низких уровней. Как правило, это не устраивает пользователей. Обычно требуются только объекты верхнего уровня, например тела.
EZ-MILL
