FeatureCAM распознает четыре типа отверстий.
Типы отверстий |
Из каких поверхностей распознаются |
Простое |
Цилиндрические поверхности с необязательной поверхностью фаски под 45 |
Цилиндрический зенкер |
Два цилиндра (больший диаметр сверху) с необязательной фаской под 45 |
Конический зенкер |
Цилиндр с конусом на вершине, угол наклона которого не равен 45 |
Ступенчатое сверление |
Цилиндр сверху конуса, который расположен сверху другой цилиндрической поверхности. Фаска под 45 |
Примеры отверстий показаны ниже.
Отверстия распознаются автоматически при помощи мастера Автоматическое распознавание элементов или опции ИРЭ в мастере Новый элемент. При использовании обоих методов должен получиться одинаковый результат. Использование мастера АРЭ распознает элементы Отверстие наряду с другими элементами, а использование опции ИРЭ распознает только отверстия. Вы можете распознать элементы Отверстие из поверхностных и твердотельных моделей.
FeatureCAM использует атрибут обработки Допуск сплайна для определения того, является ли поверхность отверстием.
