Растровые траектории параллельны оси Х или оси Y текущего установа. Чтобы наклонить траектории относительно оси, установите атрибут Угол растра на вкладке Стратегия.
Этот пример использует файл soapmod.fm из папки Примеры.
С выбранной опцией Вдоль X траектория проходит параллельно оси X:
С выбранной опцией Вдоль Y траектория проходит параллельно оси Y:
Траектория может располагаться под любым углом. Введите Угол растра. Угол измеряется против часовой стрелки от оси X, если выбрана опция Вдоль X, или против часовой стрелки от оси Y, если выбрана опция Вдоль Y.
Например
Вдоль X, Угол растра 20
Вдоль Y, Угол растра 20
Этот метод обрабатывает только область выше и вниз до поверхности элемента. Если часть заготовки не имеет поверхности элемента, то эта область не будет обработана, кроме, возможно, случайной обработки другого элемента поверхности.
